Ici Here 4 comment faire
Bonjour, j’ai reçu un Here 4 comme cadeau pour remplacer mon vieux pixhawk 3DR,le problème c’est que je ne sais pas comment faire pour le brancher sur mon pc.
J’ai vu que en peux le connecter à un cube mais je n’ai pas de cube je voulais savoir si il y a un autre moyen de le connecter ? Pour l’info je suis pas un pro :grin:
Merci d’avance
Quick run through translate and this is what we get
Hello, I received a Here 4 as a gift to replace my old Pixhawk 3DR, the problem is that I don’t know how to connect it to my PC.
I saw that you can connect it to a cube but I don’t have a cube. I wanted to know if there is another way to connect it? For the record, I’m not a pro :grin:
Thanks in advance
Hello Moneves,
I am sure the answer is here Here 4 Manual | CubePilot
Merci beaucoup pour votre réponse, oui j’ai regarder la documentation sur cube pilot mais je veux pas faire des bêtises. M’a question est je peux utiliser mon vieux pixhawk 3DR pour brancher le here 4 sachant que les connectiques ne sont pas les mêmes. Merci d’avance
[quote="Thank you very much for your response, yes I looked at the documentation on cube pilot but I don’t want to do anything stupid. My question is can I use my old Pixhawk 3DR to connect the here 4 knowing that the connectors are not the same. Thanks in advance
[/quote]
Ah, as far as I know you will be able to connect but will have to make your own connector.
Ah, d’après ce que je sais, vous pourrez vous connecter mais devrez créer votre propre connecteur.
